` 智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法 智能液体涡轮流量计在安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素。为了能够除去二次流动所带来的影响,可以在上游端先加装整流器,倘若上游直管段是能保证有20D左右的直管长度,并且是在加装有整流器的条件下,可以使涡轮流量计在测量的准确度上达到标准等级。在回路电阻测试当中,智能液体涡轮流量计是对上下游直管段是有一定的要求,在工业所测量的介质一般都是要求上游在20D左右,下游是在5D左右的直管段长度。液体涡轮流量计是对所测流体的整洁度是有一定的要求,就氧化避雷测试仪是在涡轮流量计前必须要安装的过滤器这样可以保证流体的清洁度。本身的清洁度是与两端的差压变化信号来得到的,过滤器是可以采用漏斗型,涡轮流量传感器的仪表系数是经过了标准的效验装置而来效验的,流量传感器在长期使用时因为轴承的磨损等故障现象。流量计的仪表系数会发生变化现象,这个就要定期的进行离线或是在线来效验了,如果在测量介质的流量而超过了所允许的范围内,就要更换流量传感器,如果是在输送成品油或是更换油品以及停用的情况下,就要定期的来清理或是扫视。 在智能液体涡轮流量计所使用的开关闭顺序的条件下,在没有安装旁路管流量传感器时,就要先从中等来开度开启涡轮流量传感器的上游阀,再慢慢的开启下游阀。如果是以较小的流量来运行一段时间后,在全部开启上游阀,然后在开大下游阀的开关,在调节到所需要的正常的流量范围当中。在停流时也要缓慢的进行,在使管道温度与环境温度在相对的接近,高温流体就还运行的与其相似。在测量输送成品油管线或是更换油品所停用时,就需要定期的进行扫线清理,在清理管道内所用的流体流向、流量、压力与温度等均匀是保证涡轮流量计有所规定。在装有旁路管的涡轮流量传感器是要先开旁路管道阀,再以中等的力量来开启上游阀,慢慢开启下游阀,在关闭小旁路阀的开关信号。就能使涡轮流量计以较小流量能运行一段时间,低温与高温所测量流体的运用是因为在低温流体管道通常是在通流前是要排空管道当中的水分,在慢慢升高至正常的流量范围。 不然就会引起液体涡轮流量计的精确度有所损坏或是降低,为了保证智能液体涡轮流量计能够长时间的进行正常的工作,就要对流量计运行有所检查情况,一旦是发现了流量计有所异常就要及时的采取相应措施来解除。在液体涡轮流量计(插入式)安装当中,其球阀与基座在第一次的安装,如果是被测量管道是允许断流的情况下,可以按照基座安装示意图,在被测管道上要先满足直管段长度要求的位置来开孔,再完成安装基座的说明与管道的连接问题。在按照示意图可完成以下全部的安装工作,也可在安装球阀或暂时性的关闭球阀,是不会影响到管道所输送的流体,在以后在安装流量传感器时,在第一次安装时,所测量被测液体是不允许断流。可以在管道还没有全开孔的条件,可以先完成安装基座在管道当中的固定与密封,安装球阀后,不停的用水钻孔机来钻孔,在钻孔之后,可拆下停水钻孔机,在安装流量传感器或是在不停水钻孔机,可暂时关闭球阀。 ` |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-21 15:24 , Processed in 0.904570 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
