` i.MX 6UltraLite Applications Processor Block Diagram
![]() i.MX6UL是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARMCortex-A7内核,主频可达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2,DDR3,DDR3L,NAND Flash,NORFlash,eMMC,具有QSPI SPI接口可与广泛的外设进行连接,如WIFI、蓝牙、GPS、显示屏及摄像头等。 威廉希尔官方网站
参数亲们请看这里:· ARM® Cortex®-A7 @ 528MHz, 128 KB L2 cache · Parallel LCD Display upto WXGA (1366×768) · 8/10/16/24-bit ParallelCamera Sensor Interface · 16-bit LP-DDR2,DDR3/DDR3L · 8/16-bit Parallel NORFLASH / PSRAM · Dual-channel Quad-SPINOR FLASH · 8-bit Raw NAND FLASHwith 40-bit ECC · 2x MMC 4.5/SD 3.0/SDIOPort · 2x USB 2.0 OTG, HS/FS,Device or Host with PHY · Audio Interfacesinclude 3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx · 2x 10/100 Ethernet withIEEE 1588 · 2x 12-bit ADC, up to 10input channel total, with resistive touch controller (4-wire/5-wire) · Partial PMU Integration · Security Block: TRNG,Crypto Engine (AES/TDES/SHA/RSA with DPA), Tamper Monitor, · Secure Boot,SIMV2/EVMSIM X 2, OTF DRAM Encryption, PCI4.0 pre-certification · 14×14 289MAPBGA 0.8mmpitch · 9×9 289 MAPBGA 0.5mmpitch Freescale飞思卡尔即将于7月份发布全新的基于ARM Cortex-A7核心的低功耗处理器i.MX6UL,主要面向车载信息处理、家庭能源管理系统、工控领域、物联网网关等应用。 很遗憾,木有GPU信息,根据目前的信息来判断,应该没有集成GPU啦,要不然就有可能冲击到自家高端的Cortex-A9的I.MX6家族啦,单核Cortex-A7,木有GPU,希望价格能亲民一点,不过根据Freescale以往的逼格来看,估计也低不到哪里去… ` ![]() |
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
1576 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1761 浏览 0 评论
1734 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6918 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1938 浏览 0 评论
80508 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-11 03:01 , Processed in 1.256123 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
