扫一扫,分享给好友
DM9163是一个物理层的单芯片工业温度标准的,以及低功耗收发器对于100BASE -TX和10BASE-T操作。在传输方面,它提供了一个直接的接口,无论是非屏蔽双绞线5类电缆( UTP5 )以100BASE -TX快速以太网方式或UTP5 / UTP3电缆10BASE -T以太网方式都可以适用。DM9163通过可变电压的 MII 或 RMII 标准数字接口连接到 MAC 层,支持 HP Auto-MDIX†。是目前常见的一款物理层收发器,由于全球的MCU集成度不断提高,由早先的MAC+PHY+MII的衍生到现在的PHY,在以太网部分的成本,逐渐降低。 产品特点 2.制作工艺:0.18um,IO供电电压兼容3.3V和5.0V 3.支持MII、GPSI和RMII连接方式(推荐使用MII) 4.支持双绞线自适应(AUTO-mix) 5.支持TCP/IP硬加速 6.25/50MHz 输出时钟,温度支持-40°到85° 7.ESD达业界最高8KV 8.与全球95%的厂家的MCU完全兼容,是ATMEL推荐使用的单口PHY 以太网接口芯片在电力抄表终端的应用 由于 2011 年以后国网要求 IC 载波模块统一为 3.3V 供电。 非接触静电测试达到 8KV 以上, 工温在-40℃~+85℃, 根据以上要求,最近我们推出 DM9163EP,与过去的 DM9161 完全兼 容,Pin-Pin 更换。 应用领域 主要适用于视频监控、以太网电力抄表终端以及工业控制等领域。 如需DM9163EP资料和样片,请联系爱欣文科技QQ761227397,威廉希尔官方网站 支持电话***(廖生) |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:01 , Processed in 0.506351 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
