网上买了个MAX3232T通讯模块,然后,把线接好后
大概这样,然后,我用的时5V供电时和单片共用供电的,然后GND,也是连接单片机供电的GND,而且还和DB9的GND一起连接的,请问这样接法有问题吗,然后,我之前一直用的USB转串口CH340的IC的,现在突然想用DB9的,然后之前用51单片机的STC-ISP编程软件来下载程序的,然后我用这个软件,再用MAX3232通讯时,找不到COM口了,然后也不知道怎样下载程序了,然后在电脑设备管理里面,也找不到新的串口,也就是说,我插上MAX3232模块,也没有显示新的串口出来。感谢来帮我解决问题的大侠。急求。
5个回答
我想请,有用过MAX3232的DB9通讯的好人帮忙解决一下,就算连接好电路后,还可以用STC-ISP来下载程序吗?具体方法详细说明一下,小弟菜鸟。不胜感激啊!
用串口调试助手软件
打开电脑的设备管理,连串口都找不到啊,但是我测了一下,2和6脚,分别时+7V和-7V啊,求解为什么找不到串口啊,做了很多方法还是不行啊!哪位能帮帮小弟 |
你把你的DB9线接到电脑DB9口,将DB9线23引脚接通(即自发自收),然后用电脑串口调试助手选COM口发数据,看接收到的是否是所发数据。据此判断是否是哪个COM口。
念念念1 发表于 2017-3-17 12:00 在没有插入DB9线的时候,在电脑设备管理里面就显示出一个COM1口,然后按你说把2,3脚短接,然后插入DB9,但是设备管理也没有显示出其他COM口,也只有COM1口,然后我试着用COM1口,能接发数据。然后把DB9拔掉后,就不能接发数据了,按理说COM1口不应该是我插入的DB9的COM口啊,何解呢,能不能加我QQ,详细请教一下你呢?378328428 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.446183 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
