驱动无源的电路+程序 也可以驱动有源蜂鸣器?
补充内容 (2017-3-14 21:48): 本来设计的是用 无源蜂鸣器,后来用错凤鸣器,焊接成了有源的了,但是结果发音正常,好像和无源凤鸣器一样。所以有了疑问:二者区别到底是什么? 不是说无源的没有 振荡源,需要用周期性脉冲驱动么?而且可以通过更改脉冲频率来改变音调。有源蜂鸣器只要给一个高电平就可以一直发音了对吧,它的音调因该是固有的,不能自定义更改的吧!? 这样说来的话,出现上述情况难道是巧合?——我设定的脉冲频率恰好和那个有源的一致或接近了?而且有源蜂鸣器可以替换无源的? 那么无源的应该不能替换有源吧。 情况就是这样 望各位大神指点。 |
12个回答
楼主可以把问题描述详细一点,好让大家理解
你说的都对,驱动无源蜂鸣器的程序可以在某种情况下可以驱动有源蜂鸣器!
无源蜂鸣器是靠压电效应的原理来发声的,压电材料,一般常见的是各种压电陶瓷. 这种材料的特别之处在于,当电压作用于压电材料时,就会随电压和频率的变化产生机械变形.另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生电荷.就是说这种材料能把机械变形和电荷相互转化,压电式蜂鸣器里面的起振片,就是一种压电陶瓷.如上所述,要让它振动,除了压电陶瓷本身,还需要适当大小和频率变化的电压作用于压电陶瓷.压电式(有源)蜂鸣器内部带有多谐振荡器,可以产生 1.5—2.5kHZ 的电压信号. 由此压电式蜂鸣器才能发声。希望对你有所帮助,
楼上正解!!
太子的空间 发表于 2017-3-15 08:22 ![]() ![]() |
“压电式(有源)蜂鸣器内部带有多谐振荡器,可以产生 1.5—2.5kHZ 的电压信号” 这句话意思是说 一个有源蜂鸣器 可以根据 我们自身需要,定义不同的音调么?(频率是 1.5——2.5kHz) |
无源蜂鸣器简单说就是一个喇叭.有源蜂鸣器简单说就是一个带电源的讯响器
mdc9 发表于 2017-3-15 12:03 有源的带有多谐振荡器,多谐振荡器输出频率是固定的(在1.5—2.5kHZ之间的一个值),使用者无法调节,也就意味着我们无法调节有源蜂鸣器的音调。如果想调音调,只能用无源蜂鸣器,然后自己生成不同频率的信号去驱动无源蜂鸣器,才能达到改变音调的目的 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:43 , Processed in 0.782297 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
