世平集团推出的基于Vishay VEML6040的环境颜色检测检测套件,是一款具有艺术气息的检测工具,本来在一次大联大举办的创新设计大赛中能及早地与它相遇,怎奈受名额的限制没能得到大赛的开发平台赞助,所以直到这次测评活动才得以与它近距离的接触。 首先看一看它简洁的外包装,如图1所示。打开盒子后,所见的配置有检测套件、USB数据线、U盘及简要的说明卡,如图2所示。将其取出后,图3才是三位的真容。在得到检测套件前,曾从相关介绍中了解到该套件是配有含有完整代码开发包的,怎奈找了许久也没找到,原来他们都藏在这小小的U盘中,真是踏破铁鞋无觅处,得来全部费功夫!
图1 套件外包装
图2 开箱后
图3 硬件三大件
还是让我们近距离地一睹开发板的芳容吧,其正、反面如图4、图5所示。从工艺角度看,这套板子做的还是十分精细的,只是用硅胶粘上的显示屏稍显草率。由于该套件是用来进行环境颜色检测的,所以必然会有相应的色彩传感器,你能想到它在什么位置吗? 原来它在红色圆圈中,没错它的体积就是这样的小,与之前用过的色彩传感器相比它这是太mini了!
图4 开发板正面
[size=12.6667px]图5 开发板背面
通过观察,可以发现不但在开发板的正面有按键可供复位,在开发板的背面还配有唤醒键和ISP下载键。这是由于该套件不仅是一个测评工具,也是一件可供二次开发的利器,其整体构成如图6所示。其中LPC11U35的用途在于应用程序的调试和下载,而LPC824才是进行色彩检测的核心。当然观察色彩的眼睛就是VEML6040,而检测结果的显示则是靠128*64分辨率的液晶屏。
图6 开发板构成
对该套件有了大体的了解后,后面我们就来看一看上电效果吧。 将开发板与电脑由USB线连好后,接口为开发板供电,随后的显示界面依次如图7~图9所示。后面我们将对一些色样进行检测与对比。(稍有遗憾的是logo界面一闪而过,实难拍全。) |
