树莓派挂载NTFS格式硬盘 安装ntfs挂载软件也有2种方式,一种是在线安装,一种是离线安装绿色版的,绿色版的是我个人制作的没有任何病
毒,请放心使用,安装教程都有说明,关于挂载硬盘,硬盘需要很大的USB驱动电压的,直接把硬盘插到树莓派上是
不行的,系统会奔溃的,因为供电不足,所以如果挂载硬盘建议1买个USB HUB带 电源的,u***供电即可,2买个移动
硬盘线,有个额外USB线供电的那种。
1、更新源列表apt-get update,之前更新了的不用更新,安装绿色版软件也不用更新
2、检查是否已经安装ntfs-3g
使用dpkg -l|grep ntfs-3g:查看是否安装ntfs-3g
安装了就要卸载 apt-get remove ntfs-3g 3、执行安装指令apt-get install ntfs-3g 绿色版的安装步骤如下 3.1、解压ntfs.tar到/var下面 3.2、执行下面指令添加本地目录 vi /etc/apt/sources.list 3.3、将sources.list 原来的内容都注释掉。在最后添加 deb file:/var ntfs/
3.4、更新配置 apt-get update 3.5、输入指令apt-get install ntfs-3g,绿色版安装会提示2次输入y回车就行了,同在线安装方式 然后就是等待 4、执行查看磁盘命令
fdisk –l
发现一个sdb1磁盘931G,sda1 是取决于你的实际情况,a表示第一个硬盘,1表示第一个分区。
5、创建文件夹,用于挂载磁盘
mkdir /home/hard_disk创建文件夹 mount -o uid=pi,gid=pi /dev/sdb1 /home/hard_disk#挂载u盘 或者 mount -o uid=root,gid=root /dev/sdc1 /home/hard_disk 注意用完卸载 umount /home/hard_disk 6、测试 复制文件夹到磁盘 cp -r mail/ /home/hard_disk/
