程序用来控制电机,两种模式:步进和连续。两个模式的程序用的是一个退出键来退出,可是在步进模式下电机退出就可以退出,在连续运行的模式下再电机退出就不行啊,没有反应哎。求大神们指点一二。
10个回答
一个框图里用了两个事件结构?
问题不明确,你连续模循环结构放在事件里面的吗,,,注明哪是步进模式,哪是连续模式
可是我没有办法把我的程序上传上来,显示禁止该类型的文件 |
这个程序是我们用来控制KDC101电机,进而让这个电机来控制一个旋转位移平台。然后电机有两个运行模式,步进 jog 和连续运行 start 我是想让这两部分用同一个退出键来退出。但是现在的情况是,在jog的模式下,可以点退出键来退出。但是在连续start的模式下,我点 停止键 和 退出键 都点不了 。不知道为何 就是点 停止 或者是退出, 程序没有反应,还是一直在运行 |
这是我程序的图,因为是截了又拼的,所以每个while之前有断开,这个可以忽略。jog是步进模式,start是连续模式。现在是jog模式下,电点击退出键 可以退出程序。但是在start模式下,点 停止键 和退出键 都没有反应。想向大神请教如何改 才能在start模式下,可以按停止键 让程序停止 ,按退出键,可以使程序退出 |
事件结构别这样用,这样你触发的用户事件可能造成冲突,一个vi用一个事件结构就够用了 |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
908 浏览 0 评论
1075 浏览 1 评论
3583 浏览 3 评论
3308 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2863 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 03:29 , Processed in 0.786161 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
