7个回答
四个二极管反向并接在光耦输入二极管两端。根据楼主截图判断,一般四路输入信号大约在 0 ~ ExVCC 。(假定工作在开关状态下,0 电平时,光耦导通;ExVCC 电平时,光耦截止。)在此范围内,二极管不起任何作用。
但是,当四路输入信号线因强力干扰、连错线、不小心碰到较高电压线上,造成信号幅度超过 ExVCC 较大时,或者当输入信号本身幅度就是高于 ExVCC 很多时,光耦输入二极管就会处于反向电压下。因其反向耐压能力很低,故极易被击穿。 反并二极管的嵌位作用,将光耦输入二极管两端的反向电压限制在零点几伏(最多也不过一个结电压)的水平,避免光耦输入二极管被反向击穿,有效地保护了光耦。 对于输入信号本身幅度就有可能高于 ExVCC 的正常信号而言,当然可以正常地工作了。
最佳答案
钳位,使输入最大幅度不超过VCC+0.7
路过学习了,谢谢!
分析的很到位学习了
houjue 发表于 2017-3-6 13:16 伙计 继电器上面的不是续流吗 感觉和这个功能不一样呀 |
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:31 , Processed in 0.568779 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
