扫一扫,分享给好友
7个回答
是否负载过大造成的
先算一下你的负载多大,有多少电流消耗,7805能提供的电流是多少
7805固定输出1A电流是不是你接的负载过大造成的电压偏低
是不是元器件质量问题?你换一个试试。空载电压不应该会有5.8伏。在有就是你的负载是不是过大?
7805输出电流只有1A,负载过重的话,可能导致输出电压过低。
建议你好好看一下7805的规格书,拿仙童的LM7805来说,7805的稳压精度在4.8-5.2V,所以你空载电压是不是有问题呀。如果没有问题,加载后导致电压变低有两种情况,一是负载过大;二是输入电压被拉低了
谢谢大家的回答,对我的帮助挺大的。
295 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1020 浏览 1 评论
1490 浏览 1 评论
3068 浏览 1 评论
4650 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-24 19:34 , Processed in 0.541439 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
