扫一扫,分享给好友
#include "reg52.h"
***it DQ = P1^4; //单总线延时函数 #ifndef STC12 void Delay_OneWire(unsigned int t) //STC89C52RC { while(t--); } #else void Delay_OneWire(unsigned int t) //STC12C5260S2 { unsigned char i; while(t--){ for(i=0;i<12;i++); } } #endif //通过单总线向DS18B20写一个字节 void Write_DS18B20(unsigned char dat) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay_OneWire(5); DQ = 1; dat >>= 1; } Delay_OneWire(5); } //从DS18B20读取一个字节 unsigned char Read_DS18B20(void) { unsigned char i; unsigned char dat; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; dat >>= 1; DQ = 1; if(DQ) { dat |= 0x80; } Delay_OneWire(5); } return dat; } //DS18B20初始化 bit init_ds18b20(void) { bit initflag = 0; DQ = 1; Delay_OneWire(12); DQ = 0; Delay_OneWire(80); // 延时大于480us DQ = 1; Delay_OneWire(10); // 14 initflag = DQ; // initflag等于1初始化失败 Delay_OneWire(5); return initflag; } //DS18B20温度采集程序:整数 unsigned char rd_temperature(void) { unsigned char low,high; unsigned char temp; init_ds18b20(); Write_DS18B20(0xCC); Write_DS18B20(0x44); //启动温度转换 Delay_OneWire(200); init_ds18b20(); Write_DS18B20(0xCC); Write_DS18B20(0xBE); //读取寄存器 low = Read_DS18B20(); //低字节 high = Read_DS18B20(); //高字节 temp = high<<4; temp |= (low>>4); return temp; } 这个程序问题吗 |
11个回答
255的话就是FF,那就是说温度没转换完,没有读到18B20寄存器里面的值,这个问题就多了,应该是你的总线时序的问题,你最好拿示波器调试一下 看看哪里错了
最佳答案
是程序的问题
hobbye501 发表于 2017-3-9 08:35 嗯嗯,时序调整过来,就好了 |
要的话 我给你发一个把
是哪个时序问题啊?楼主能分享一下修改后的代码吗?我的一直初始化失败
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11205 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:20 , Processed in 0.550810 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
