` 荣品PRO6Q开发板是一款飞思卡尔Freescale cortex-a9四核评估板,标准版为标配2GB内存16GB存储,板载WiFi蓝牙4.0、摄像头、GPS、5寸屏等,搭载Android4.4系统;增强版加了4G模块、6000mA电池。邮票孔焊接,稳定性更强
性能配置
处理器 采用Freescale Cortex-a9四核 i.MX6Q 1GHz处理器,性能强悍
存储
配置 2GB内存单通道32bit数据总线DDR3 16GB固态硬盘高速eMMC4.5存储
系统 支持Android4.4
硬件
扩展 核心板192PIN管脚引出,功能全面;采用邮票孔焊接设计,稳定性更强 支持RGB/LVDS/MIPI/HDMI显示,500W摄像头、4G、GPS、WiFi蓝牙4.0、电池
设计 采用八层板通孔工艺,抗干扰性更强;核心板40*60mm 开发板160*80mm,功能全面布局合理
威廉希尔官方网站
专业NXP ARM方案商荣品原厂核心威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站
资料
硬件 提供原理图、结构图、底板 PCB文件(核心板不提供)等
源代码 提供Android4.4 源码,持续更新
资料 提供实用开发板资料文档和使用文档(含Android开发环境搭建和应用开发)
其他 提供开发工具、数据手册等
产品介绍
PRO6Q开发板采用了邮票孔焊接设计而成,尺寸为40*60 mm,脚位数 192Pin。核心板标配2GB,DDR3内存和16GB高性能eMMC4.5闪存(批量存储可选配4/8/32GB等容量)。PRO6Q核心板支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测,外围 电路简单,核心板可支持待机功能(待机功率0.1W,小于20mA)。
PRO6Q开发板标配板载5寸屏、500W摄像头、GPS、WiFi蓝牙4.0、HDMI/LVDS/MIPI显示、Ethernet、IR等,增强版可选4G模块+6000mA电池。
PRO6Q开发板主要针对手持方案,板载功能全面实用,可大大减少研发时间。
本产品主要应用于军工,车载,医疗,平板,机器人,无人机,仪表,工控机,三防机,监控,人机界面交互,网络摄像头等智能化产品。
电流检测报告 PRO6Q主板电性能报告 编号 | 检测项目 | 规格 | 详述 | 电流范围 | 平均 | 1 | 待机电流 | 3.7V | 连接所有设备,进入待机模式 | | 26mA | 2 | 充电电流 | 3.7V | 外接5V,机器设置关机状态 | | 1050mA | 3 | 关机漏电流 | 3.7V | 机器设置关机状态,测试电池端 | | 20uA | 4 | 开机电流 | 3.7V | 背光80%状态,记录电流范围,直到进入主界面 | 280mA~930mA | 640mA | 5 | 主界面静态电流 | 3.7V | 不接显示屏 | | 345mA | 6 | 主界面静态电流 | 3.7V | 背光80%状态,主界面不动作 | | 492mA | 7 | 播放视频 | 3.7V | 背光80%状态,播放1080P高清视频 | 760mA~845 | 800mA | 8 | 播放音乐 | 3.7V | 背光80%状态,播放音乐 | 500mA~550mA | 520mA | 9 | WIFI上网 | 3.7V | 背光80%状态,浏览器上网页 | 580mA~1020mA | 620mA | 10 | RJ45上网 | 3.7V | 背光80%状态,浏览器上网页 | 560mA~980mA | 600mA | 11 | 接HDMI电视 | 3.7V | 背光80%状态,播放视频 | | 580mA | 12 | 接HDMI电视 | 3.7V | 不接屏,播放视频 | | 420mA | 13 | 4G上网 | 3.7V | 背光80%状态,4G浏览器上网页 | 660mA~1220mA | 900mA | 14 | GPS | 3.7V | 开启定位功能 | 600mA~630mA | 610mA |
锂电池供电的范围:3.2~4.2V。
硬件规格 产品规格参数 屏幕 PRO6Q核心板硬件规格 更多请点击 尺寸 | 40*60mm | 高度 | 2.5mm | 工艺 | 8层板,通孔工艺 | CPU | Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz | 内存 | 2GB 32位数据总线 | 存储 | 16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB) | PMU | NXP MMPF0100F0AEP 电源管理 | GPU | Vivante GC2000 | 引角扩展 | 引出脚多达192PIN,满足用户各类实用扩展需求 | 工作环境温度范围 | -25℃到85℃ | 工作电压 | 5V(推荐使用标配5V/3A电源线) | 3.7V锂电池 | 支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测 | 系统支持 | Android4.4 |
PRO6Q开发板硬件参数 尺寸 | 160*80*21mm | 升级键 | 升级键 | Charge LED | 充电状态灯 | LED1 | 功能指示灯 | 3.7V VBAT | 支持3.7V锂电池,充电功能自带库仑计电量管理 | 库仑计 | 库仑计 | LVDS*2 / MIPI DSI | 2路LVDS,分辨率1366*768;1路MIPI,分辨率1280x768 | RGB / GPIO | 1路RGB,分辨率 1920*1080;支持30路外部IO功能 | CAN BUS | 2路CAN BUS | RTC | 1路RTC备用电池 (标准版不含) | TF Card | TF卡接口,最大支 持64GB存储 | RST | 系统复位键 | PWR | 开机键,长按3S开机,长按3S 点击系统关机 | SATA | SATA | IR | 1路红外接收口 | Debug | Debug | WiFi+BT4.0 | 1路WiFi 150MBbps;1路Bluetooth 4.0 | SIM card | Micro SIM卡 | 4G | 1路4G,支持移动、联通、电信 MICRO SIM卡(标准版不含) | GPS | GPS | GPS ANT | GPS天线 | 4G ANT | 4G天线 | USB host | 2路USB HOST接 口 2.0协议 | YUV camera | 1路YUV数据摄像头500W(含OV5640) | MIPI camera | 1路MIPI数据摄像头500W | Ethernet | 10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网 | SPK | 2路1W喇叭,左右声道 | USB OTG | 1路 USB OTG 2.0协议 | HDMI | 1路HDMI高清,HDMI 1.4a 最大分辩1920x1080 | MIC | 支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入 | Phone
| 1路立体声耳机 | DC-5V | 5V/3A 电源输入 |
软件资源 Android_kk4.4.2 BSP软件资源 | 类别 | 功能特性 | 描述 | Bootloader | u-boot.bin | 主要功能:
1、支持INAND擦除、读、写
2、支持bootm、bootargs设置
3、支持打印、设置、保存环境变量
4、支持内存内容显示、对比、修改
5、支持USB 下载镜像
等等功能 | 内核及设备驱动程序
1 | 内核 | 内核版本:Linux-3.0.35 | 系统时钟 | 系统主频:1.2G | 内存 | 2GB | 显示驱动 | 5寸MIPI/TTL驱动 ★☆提供相关源码☆★ | TOUCH | 触摸屏驱动 ★☆提供相关源码☆★ | HDMI | HDMI v1.4 ★☆提供相关源码☆★ | MFC | 多媒体硬件编解码驱动 ★☆提供相关源码☆★ | HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 ★☆提供相关源码☆★ | VIP | VIP驱动 ★☆提供相关源码☆★ | Camera | OV5640 500W AF ★☆提供相关源码☆★ | TV-in | 无 ★☆提供相关源码☆★ | G-sensor | MMA8451Q驱动 ★☆提供相关源码☆★ | Ethernet | AR8031驱动 ★☆提供相关源码☆★ | PWM | PWM驱动 ★☆提供相关源码☆★ | 按键 | 按键驱动 ★☆提供相关源码☆★ | IIC | IIC驱动 ★☆提供相关源码☆★ | SPI | SPI驱动 ★☆提供相关源码☆★ | 库伦计 | MAX17047驱动 ★☆提供相关源码☆★ | 类别 | 功能特性 | 描述 | 内核及设备驱动程2 | AUDIO | 音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(WM8962) ★☆提供相关源码☆★ | DMA | DMA驱动 ★☆提供相关源码☆★ | RTC | 实时时钟驱动 ★☆提供相关源码☆★ | USB device | USB Device驱动 ★☆提供相关源码☆★ | USB host | USB host驱动 ★☆提供相关源码☆★ | USB OTG | USB OTG驱动 ★☆提供相关源码☆★ | USB WIFI | rtl8723 bu ★☆提供相关源码☆★ | BT4.0 | rtl8723 bu ★☆提供相关源码☆★ | 3G/4G | EC20 ★☆提供原厂库文件☆★ | GPS | GPS ★☆提供原厂库文件☆★ | JPEG | JPEG硬件编解码驱动 ★☆提供相关源码☆★ | 2D | 2D硬件加速驱动 ★☆提供相关源码☆★ | 3D | 3D硬件加速驱动 ★☆提供相关源码☆★ | 交叉编译器 | arm-2009q3.tar.bz2 | 交叉工具链 | 上层应用程序 | Clock | 这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等 | Calculator | 计算器 | Camera | 摄像头应用程序 | Phone | Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能 | Email | 收发Email工具 | Settings | Android下的各种应用和服务的设置等功能 | Browser | Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等 | Music | 音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、随机播放、背景播放、搜索等功能 | Messaging | Android下的短信软件 | Gallery | 图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等 | PC端烧写工具 | Xmanager Enterprise + fastboot | 串口调试终端、USB下载镜像工具 | VmWare 8.0+Ubuntu12.04 | VmWare8.0 | Windows下的虚拟机 | Ubuntu12.04 64bit | 开发环境 |
