扫一扫,分享给好友
7个回答
不考虑效率问题的话,给索引创建一个局部变量,然后索引+1后连接到它的局部变量。
最佳答案
每次索引直接加1,需要使用重复的结构,两种,For和while。如果每次都加1,直接将运行次数连接进索引,如果不是从0开始,直接加上开始的索引进去就好了。如果加的数目不是1,或者很特殊,可以使用移位寄存器。当然加1也可以使用移位寄存器。
854 浏览 2 评论
1252 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1821 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1719 浏览 3 评论
2039 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:30 , Processed in 0.576424 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
