我简要的说一下存在问题问题吧:电路是24V的,功率、电流都足够,我用33035芯片作为电机驱动芯片和4905、3205 mos管作为驱动管组成电机驱动电路,电机拖动着轻物品行走,需要计算电机拖动物品走了多远的距离(精确到1cm以内)。 我采用以下两种方案进行计算电机走了多远距离: 1、在电机外面加1个光栅片和霍尔元件组成威廉希尔官方网站 电路,使得使得计数的时候霍尔元件电平有00、01、11、10周期性变化从而计算出电机转动的方向和转过的距离; 2、采用电机内部三个检测霍尔其中的两个信号作为计数霍尔,当两个计数霍尔由00、01、11、10一个周期过后即可计算出电机走过的方向和距离; 但是以上这两种方案都行不通,因为电机在转动的过程中都会随机出现的霍尔信号出错,即两种方案的霍尔电平都会出现一个周期内只有00、11、10或者01、10等缺少脉冲的情况,从而导致无法计算出电机走过的距离。 下面附上电机驱动原理图,望大神能赐教,解决这个问题: |
5个回答
建议采用编码器计数,因为你的速度慢,用光栅编码器比较可靠,买成品最好,只是价格较贵。
霍尔器件在过NS极时会产生抖动现象,如果速度变化不大,可以考虑加较长的延时来消除抖动,也可以提高准确率。 |
zh***1 发表于 2017-3-3 07:46 光栅编码器你有使用过吗,性能怎样?我查了一下,光栅编码的成本较高(将近20块,不过产品稳定了,成本不是很大问题),但是光栅编码器体积有点大,不能很好的跟电机集成在一起。对了,使用霍尔计数电平变化的时间间隔是5-10ms,但是因为霍尔会受干扰导致霍尔的周期性电平缺失,所以才不能使用霍尔计数 |
linsquirrel 发表于 2017-3-3 08:45 霍尔计数还有一个延时特性 应考虑一下 如果计数的话最好采用上升沿计数方式 |
linsquirrel 发表于 2017-3-3 08:45 光栅编码器看你的格珊细密度,如果转速不高,普通的要不了那么贵,塑料制作的几毛钱。有一种一圈大约几十个格珊的塑料的就只有不到元。当然一圈上百的金属的价格就贵了。20不贵的,好的光栅编码器成品有上百的,带有+-测试,速度每秒可以到上万个计数脉冲/秒 |
你可以用线性霍尔,而不用开关霍尔,并且每次使用需进行标定,这样才能精确到1mm
1998 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1627 浏览 1 评论
1386 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2016 浏览 4 评论
1859 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-4 18:57 , Processed in 0.408409 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
