S5P4418开发板 双屏同显异显 强大的多媒体性能-飞凌嵌入式 - 产品中心 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
栾新科 ( 楼主 ) 2017-3-2 16:31:14  只看该作者 倒序浏览
嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
5x24小时威廉希尔官方网站 支持热线、威廉希尔官方网站 交流论坛、威廉希尔官方网站 支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
FET4418-C核心板参数表
CPU型号
S5P4418XCO-LA40
架构
ARM Cortex-A9
主频
1.4GHZ
核心数
4
内存
1GB DDR3
存储
8GB eMMC
尺寸
60*45mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
NXE2000
工作电压
5V供电
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET4418-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LCD
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA
MPEG
2
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO
2
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART
6
每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC
3
支持100kbit/s和400kbit/s
IIS
3
最多支持3路 IIS 接口
SPI
3
最多支持3路SPI接口
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应;
PWM
4
4路PWM输出
SPDIF
支持SPDIF接口
ADC
7
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
JTAG
标准JTAG调试接口
OK4418-C开发板参数表
尺寸
130mm×190mm 矩形 PCB
厚度
1.6mm,
PCB层数
4 层 PCB
电源
直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
OK4418-C开发板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LVDS
8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸
HDMI
HDMI 1.4, HDMI-A 插座;
LCD
RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸
MIPI
4 组差分对; 支持电容触摸
CAMERA
DVP
8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel;
MIPI
MIPI CAMERA
Audio
1*MIC, 1*Phone
SD/MMC/SDIO
SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I)
SDIO
由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出
USB Host
2
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG
标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
UART
5
除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线
IIC
3
IIC1 和 IIC2 为 CPU 源生 I2C, I2C3 为 IO 模拟 I2C
SPI
Ethernet
10/100/1000Mbps 自适应;
WiFi
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
Bluetooth
RS485
隔离 RS458 输出;
Mini-PCIE
支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块
红外
默认空焊
按键
6
1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠,
       唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能
更多S5P4418开发板,S5P4418核心板,S5P4418解决方案,
S5P4418多媒体方案定制,S5P4418双屏同显、异显问题,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
[qq]2851292066[/qq]
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-2 15:58 , Processed in 0.956514 second(s), Total 52, Slave 37 queries .
微信扫描
