` 德州仪器 ( ti) 为汽车、工业和消费类应用中所使用的专有应用和标准无线应用提供各种经济实用的低功耗蓝牙解决方案。其中包括适用于2.4GHz 频段的射频收发器、射频发送器、射频前端和片上系统以及各种软件及蓝牙产品解决方案。 CC2640系列MCU发展方向 此外,德州仪器 (TI) 在中国区与深圳昇润科技进行合作将最新研发出具有高灵活性SimpleLink™超低功耗、高度集成的cc2640系列无线MCU供应给深圳市昇润科技有限公司,昇润在将TI CC2640系列的SDK进行优化,经过优化之后的昇润SDK具有简单易懂、容易开发等特性。而成品制造商们使用昇润CC2640系列SDK开发工具可以很轻松的实现蓝牙功能开发,这样成品厂商就可避免接触复杂的蓝牙协议栈就可以开发出蓝牙成品。 低功耗蓝牙威廉希尔官方网站
的在线社区设有威廉希尔官方网站
支持论坛并提供视频和博客,您有机会可以和全球同领域工程师交流互动。凭借丰富的供选产品解决方案、可实现的最终应用以及广泛的威廉希尔官方网站
支持,德州仪器 (TI) 能够为您提供最全面的低功耗射频产品组合。
静 电 放 电 警 告 ESD 可能会损坏集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。 ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
