本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
13个回答
你的工作电流10mA左右,选50mA可以啊。到达了50ma大约会过几十秒才保护,如果是100ma电流十几秒保护,200ma大约在几秒保护。如果要快速响应肯定是电路模块好,自己斟酌。
最佳答案
这个是原理图
这个估计很难做到。不一定有这么小的规格保险丝。你可以加电子元件防护电路来保护。
根据负载大小选取 感觉电流不会很大 建议选用保险电阻
3种方式:一:用自恢复保险丝,国内我只认万瑞和,其他的都实验过,不好用,网站:http://www.whptc.com/smd/SMD0805.html
二:根据你的实际电流和短路电路,在中间加一个电阻, 三:就是加个一电路模块,电流达到一定程度关闭电路; |
zdldou 发表于 2017-3-2 14:08 我选的就是这个,但是好像不行。。。
可惜,我来晚了~~~~
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
773 浏览 3 评论
1849 浏览 0 评论
1741 浏览 1 评论
1875 浏览 4 评论
2401 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-25 12:35 , Processed in 0.807831 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
