公司初步决定要研发“基于DWM1000的测距和定位器
”.要求如下: 1. 在通视(空旷、无障碍物)的情况下,实现500米以上距离的测距,误差<10cm ; 2. 1000mAh锂电池供电,可使用40天时间。 请教: 1、上述功能在目前的威廉希尔官方网站 下 能实现吗 ? 2. 如果可以,这个产品的难点 在哪里 ?软件算法,还是 硬件射频的调试 ? 3. 如果两个人(一个硬件工程师、一个软件工程师)做这个项目,多久可以做出样机 ? 谢谢! |
距离可行,加pa,lan 精度可能在30cm,实际产品。 2. 1000mAh锂电池供电,可使用40天时间。 看通信频度,和产品做到的低功耗程度。如果要求不高,几分钟醒来,应该可以,要实际测试,计算。 3. 要花不少功夫。测距还好,定位更困难。 加入qq群:讨论 uwb dw1000 qq群: 594507478 |
谢谢大侠! have added QQ group ![]() |
3531个成员聚集在这个小组
3406 浏览 1 评论
4086 浏览 0 评论
3552 浏览 0 评论
4150 浏览 1 评论
20832 浏览 11 评论
986浏览 2评论
1747浏览 2评论
1224浏览 1评论
1444浏览 1评论
548浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-14 13:03 , Processed in 0.897916 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
