扫一扫,分享给好友
电流传感器输出的交流信号经信号处理成0-3伏的正弦信号,ADC可以采样得到相应的点,采样直流信号的时候平均值稳定,但是我测试正弦信号的时候平均值在各种变化,是否是采样率和信号频率不一致导致的呢?应该怎么求这个信号的有效值呢?求教
首先检查过零点,检测到之后开始采样一个周期,采的点数与你正弦波频率相关,使用香农定理。采样点当然多一点更好。
采完一个周期,可以做平滑滤波,然后用均方根计算出有效值。 如果要求精度不高则可以直接筛出最大值,乘以0.707,原理如下 有效值的定义:“时变量的瞬时值在给定时间间隔内的均方根值.对于周期量,时间间隔为一个周期.” 计算需要采用定积分运算. 求(sinx)^2在-π~π范围内的定积分. 用积化和差公式可得:(sinx)^2=1/2-cos2x/2 显然,在-π~π区间内,cos2x/2的定积分为0 而1/2的定积分为π 下一步进行平均运算: π除以区间长度2π等于1/2 下一步进行开方运算: 1/2开方,得到√2/2. |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3248 浏览 1 评论
2690 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1281 浏览 0 评论
3546 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3348 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-1 14:44 , Processed in 0.326537 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
