RS-232信号超长距离通讯解决方案串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。
在AT机及以后,不支持20mA电流环接口,使用DB-9连接器,作为提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2两个串行接口的连接器。它只提供异步通信的9个信号。DB-25型连接器的引脚分配与DB-25型引脚信号完全不同。因此,若与配接DB-25型连接器的DCE设备连接,必须使用专门的电缆线。 电缆长度:在通信速率低于20kb/s时,RS-232C所直接连接的最大物理距离为15m(50英尺)。最大直接传输距离说明:RS-232C标准规定,若不使用MODEM,在码元畸变小于4%的情况下,DTE和DCE之间最大传输距离为15m(50英尺)。可见这个最大的距离是在码元畸变小于4%的前提下给出的。为了保证码元畸变小于4%的要求,接口标准在电气特性中规定,驱动器的负载电容应小于2500pF。 由于RS-232规范出现的时间比较早,尽管这种标准现在仍然普遍应用在工业自动化、安放监控、数据采集、等等诸多的领域,但它先天的缺陷却也非常明显,那就是它的电气标准的限制,导致RS-232信号不能进行长距离的通讯,另外一个缺陷就是RS-232接口很容易因为浪涌、回路电压等因素,仅仅10几伏的电压波动,就可能导致接口芯片的损坏。基于这个现状,国内外很多公司都开发出RS-232的光电隔离长线驱动器,这种产品能满足RS-232在1000米左右的信号全双工点对点(Point to Point)通讯,而且两端互相光电隔离。 但是这种方案还有不完美之处,那就是以双绞线作为通讯线缆介质条件下,无法完成更远距离的通讯,更远距离的通讯,只能靠昂贵的光纤通讯来解决这个需要,但这个方案明显存在着布线昂贵,接口设备通常价格也比较高的问题。 因为众所周知,CAN总线具有突出的可靠性、实时性和灵活性。CAN总线通过CAN控制器接口芯片82C250的两个输出端CANH和CANL与物理总线相连,而CANH端的状态只能是高电平或悬浮状态,CANL端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现象在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。而且CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。所以采用这种方式来解决RS-232/485超远距离的通讯,不失为一种稳定、可靠而且经济的解决方案。 在RS-232超远程的解决方案中,由于其产品性能的稳定可靠,已大量被国内军工单位所采用,在实际应用中表现出色。 转自:耦合威廉希尔官方网站
1 个讨论
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
15143 浏览 1 评论
12487 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
12917 浏览 1 评论
17067 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
23331 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-16 20:13 , Processed in 0.772217 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
