目前我想用电热毯的那种电热丝做一个模拟人体发热的人体模特,我看了很多卖电热丝的,有几个为想请教。
1.很多店家没有写电热丝最大功率,请问电热丝的最大功率一般是多少? 2.功率换算成温度的换算公式这个应该怎么去算呢? 3.电热丝的最高加热温度应该是和电热丝功率有关的,这个应该怎么计算,比如 100w的电热丝可能最高加热温度就只有30度,温度上升到30度就无法提升了,这个应该峰值应该怎么计算呢? |
3个回答
功率只是决定了,单位发热的量,要温度保持和你的环境散热有关,保温好的话,基本上不加电都可以测量功率可以用万用表测电压电流,一乘就可以了,建议做实验。如果可以的话做个控温系统,很简单就可以实现。
发热丝不是有单位米的阻值么,可根据欧姆定算出来的。
这个感觉不能用常用的方法进行测量的 最好采用伏安法进行测试
967 浏览 1 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2934 浏览 2 评论
2860 浏览 2 评论
1266 浏览 0 评论
3897 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 00:07 , Processed in 0.527886 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
