最通用的带状电缆的导体中心距为0.06英寸 (1.27 毫米 ), 当规格为AWG26 或 28(0.13~0.08毫米 )时, 导 体是单线或纹线;规格为AWG30时, 导体为单线。共有18种不同宽度 ,9~64芯。电缆的额定电压为150伏或300 伏, 额定电流为1 安培。标准的带状电缆连接器适用于电缆规格范围。有些电缆还包含挠性编织金属接地面或编织金属屏蔽。当传送较大电流时,使用导线和中心距较大的电缆。[2]
最通用的绝缘为聚氯乙烯,额定工作温度到150度,一 般用于箱体内部
电子组件的连接。而聚乙烯绝缘、外包复聚氯乙烯的带状电缆由于损耗较小,故用 于箱体外部连接。聚乙烯绝缘的额定工作温度到75℃。
聚氯乙烯绝缘、导体中心距为0.05英寸(1.27毫米)电缆的特性阻抗从AWG30的125欧到AWG26的93欧。相应 聚乙烯绝缘电缆的特性阻抗从110欧到80 欧。
电容是另一 重要特性,聚氯乙烯电缆传送信号导线的电容从AWG30的13微微法 /英尺到AWG26的15.1微微法 /英尺,聚乙烯绝缘电缆则从15.5~ 20微微法 /英尺。[2]
带状电缆由于紧密排列,电缆之间有时产生电容祸合。屏蔽电缆可降低电缆内部电容,并保护导线免受电磁和射频干扰。带状电缆邻近导线上的信号干扰称串音, 一般以10英尺长度计,用邻近导线信号强度的百分数表示。通常,串音表示为具有不同上升时间的信号。
石家庄乔氏电子科技有限公司,现在一直是在跟广濑 莫仕等多个进口厂家合作推出一系列的带状电缆连接器,比较常用的有HIF3、HIF4、HIF6等系列产品。
