精密电阻,顾名思义就是比一般电阻的各项参数都更加精密的电阻器。它的阻值误差、阻值大小、电阻的的热稳定性如温度系数、电阻器的分布参数等项指标都要达到一定的标准。
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为精密电阻,更高精密电阻的精度可以做到0.01%,也就是电子工程师所说的万分之一精度,精密电阻一般是薄膜电阻,采用薄膜材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。 1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±1%精密度之内,就算做精密电阻范畴了。因为阻值基数很小所以就算是1%的误差,也算是达到很高的要求了。更高精密的可以做到±0.5%以内,但工艺要求,威廉希尔官方网站 要求较高。精密电阻的成本比一般电阻的成本要高。 ---东莞市平尚电子有限公司官方网站,如需转载请注明文章出处链接 |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 00:55 , Processed in 0.392369 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
