扫一扫,分享给好友
简单labview问题。小白入门求助。我有很多组特征参数的数据,每一个特征参数对应一个名称。我希望在前面板中有这几个数据的名称,我可以输入这些名称对应的数值,然后将这些数值输入一个数组进行比较,比较的结果定义为另一个名称。将很多组特征参数比较结果所对应的多组名称输入到一个库里。最后我只需要输入各个特征参数的数值,就能根据数值大小的比较去对应库中的比较结果并输出出来。这个用LABVIEW如何实现呢?请各位大神不吝赐教。
5个回答
看不懂,最好画个映射关系或者程序框图来解释下吧。你这描述的,我都搞不清到底有几个参数几个数据几个名称了。
大致猜测你用几个常量数组+元素与数组匹配/比较然后就能解决你的问题了。 |
比如我数据库里存储这两个条件:1、A>B>C>D>E>F 2、D>A>B>F>E>C
现在我输入A>B>D这个条件,就会输出1。这样的问题怎么用LABVIEW解决。求助大神。 |
ChE_Li 发表于 2017-2-25 16:36 比如我数据库里存储这两个条件:1、A>B>C>D>E>F 2、D>A>B>F>E>C 现在我输入A>B>D这个条件,就会输出1。这样的问题怎么用LABVIEW解决。求助大神。 |
edmund1992 发表于 2017-2-27 19:58 如果就这样的话,把1和2分别放在两个一维数组里,然后匹配元素,得到元素索引,根据元素索引来判断返回值吧。 |
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:45 , Processed in 0.543420 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
