扫一扫,分享给好友
19个回答
你用电脑sp系统安装一下,看看能不能用?如果能用就是软件不支持win10
建议换个电脑试试。另外查看一下数据线有没有问题或是设置?
买jlink V9吧
虽然不会,但是加油,希望得到一点积分,急
得到答案了吗
解决了,有出现一个问题,我用IAR不能下载,百度发现是jlink驱动版本太高识别出我这个是盗版的了,怎么把版本降低一点,我网上找了一个低版本的安装没用
首先确定你的Jlink是不是好的,(换个电脑试试)如果是Jlink的问题那就刷个固件或者重新买一个,如果不是就是驱动或者系统的问题了!
解决了吗?发给截图看看你的是什么情况?我之前也遇到过一些情况。
那应该是硬件的问题了。
之前我也遇到过,J-LINK的固件掉了,重新刷一次把。
安装一个驱动精灵,用这个软件驱一下就可以,一般是驱动没有安装好造成的
刷一回固件试试。不能用的现象是什么,你安装驱动过程中是否有异常报错。
设备管理器怎么显示的
1951个成员聚集在这个小组
36523 浏览 0 评论
5864 浏览 1 评论
6198 浏览 1 评论
6900 浏览 0 评论
4303 浏览 0 评论
708浏览 2评论
683浏览 2评论
699浏览 2评论
776浏览 2评论
907浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 01:37 , Processed in 1.288439 second(s), Total 82, Slave 76 queries .
