1、示波器硬件的采集触发机制如何,是不论是否有采集指令都自动不间断循环采集还是间断等待直到收到采集指令才采集?
2、只要不是主动发送数据到上位机的,一般都可以通过控制采集指令的循环发送时间实现采集密度吧。就算是主动发生的数据,也可以间隔收集,把多余的弃去或者多次数据取平均。 3、如果只要采集数据中的一部分,这个得看看你的硬件通讯协议上是否有只针对特定数据采集的指令,否则,你得把采集到的数据自己拆分,留下有用的,进行重新组织。 |
ChE_Li 发表于 2017-2-25 16:43 谢谢你的解答,采集触发机制是可以进行修改的,但具体怎么修改,还有触发的条件还在考虑中 |
1172 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1617 浏览 2 评论
2175 浏览 1 评论
2565 浏览 2 评论
2970 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 01:20 , Processed in 0.429568 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
