``联想G480笔记本有线网卡故障,变压器的匹配电阻75Ω被烧毁,更换QFN封装的有线网卡芯片AR8162与75Ω电阻,最后还是识别不出来,求支招 上图是拆除故障的AR8162芯片 ![]() 网络变压器隔壁的75Ω电阻烧毁,显微镜观察,电阻表面有明显的烧毁痕迹,万用表测量,没有阻值。 ![]() 更换器件后,开机测试,还是识别不出来有线网卡 ![]() 上图,设备管理器只识别出来无线网卡了,有线网卡识别不出来,驱动也从新安装了,提示没有网卡找不到。 附件里是该笔记本发主板原理图,其中37,38页是网卡的原理图,按照原理图检查网卡的周围器件,发现没有故障,希望大家给我支支招,谢谢! `` ![]() ![]() |
8个回答
是不是芯片的驱动升级了,如果没有,器件的管脚是和原来的一样的话,那建议检查下焊接的问题
这个再看一下焊接的质量吧
应该是还有硬件故障,
看看焊盘是否有脱落?是否有虚焊漏焊?再看看线路板上的线路是否有被烧断的痕迹?
焊接威廉希尔官方网站
工艺
你测试一下。这个芯片有正常供电吗?第37页左上角那个Q105那个电路。
重新打点测试一下焊接质量。。。
看原理图不像是跟芯片有关系,75欧姆烧坏感觉是变压器输出端有问题导致的,就是网线接口那边。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1442 浏览 2 评论
1317 浏览 1 评论
1036 浏览 0 评论
2413 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2173 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:41 , Processed in 0.686101 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
