扫一扫,分享给好友
电子这条路是活到老学到老,能有什么办法,只能下苦工学习,至于从何学起,那得看你现在从事接触的是哪方面电子,从那部分的基础学起了。
最佳答案
别急 慢慢从基础开始 既然单位有前辈 多多向他们请教就行呀
我现在就是迷茫不知从何学起,目前我主要工作是PCBA维修。工程师也会教我,关键我不懂得太多,人家不可能一天到晚就围着我转,他让我好好学习基础,说我的动手能力可以就是基础太差,就是我用烙铁,焊枪没问题,得他告诉我哪块芯片啥的需要换。我现在就是能动手,得有人告诉我动谁,自己找不良的地方,找找就没方向了。所以我得能看懂电路图。 |
我也是刚涉及这方面的新人。我的要求是工程师教我的,我要争取一次学会下次还是这种情况能够独自处理。有空的时候看看开关电源的书籍
目标在哪 发表于 2017-2-24 09:20 你说PCBA维修,感觉就是查板找错,但这范围很广的。比如做音响这方面的人要熟知各类滤波器,因此需要去掌握运放的各类参数;而电源和LED行业的人要明了各种拓扑及恒流源,从而将电路化整为零,逐模块分析。但不知道你的工作是涉及哪方面电子的,所以给不了你具体的建议。 |
加油,万事开头难 天下无难事只怕有心人
溟谷 发表于 2017-2-26 23:00 我们是给外国定制平板电脑的,8层的PCBA,主要维修PCBA不良。问题现在图纸扔给我我不知道怎么看 |
工程师已经被我折磨的叫我买初中物理书看了 |
平板PCB这东西,不了解,我想想,有锂电池管理模块,音频功放模块,触摸液晶屏驱动模块,摄像头模块,WiFi模块,蓝牙模块,GPS模块,处理器模块,应该还有一些我不知道的,涉及的知识太多了。锂电池管理电路一般是管理芯片的稍加改动后的典型电路(当然也是我学疏才浅,只知道这种方法),音频功放模块,可能会用到各种滤波器电路(主要是运放,滤波器电路也很可能是非典型的),还有功放电路,有使用功放芯片的,也有不使用的,都有可能。而后面这些都是处理器控制的电路,主要是信号传输。所以我猜测,如果工程师要你修板,可能是前两方面的问题,当然也不排除后面这些出现很明显的问题要你解决,比如,排线脱落,元器件明显损坏等肉眼可见的问题。 |
溟谷 发表于 2017-3-1 21:42 前辈,是这样的,主要我们生产时会做测试,然后不良现象就知道了。比如点不亮屏幕,分配不到IP地址,烧程序烧不进等情况。然后给我电路图让我维修,关键我电流图看不懂,然后他就跟我分析了PCB区域,比如什么什么坏了是哪里哪里一块的问题,要我看电路图测,就这样我都弄不好。 |
目标在哪 发表于 2017-3-2 10:17 额,你不仅需要看懂电路图,还需要看懂PCB。你们公司的板子,你仔细看,可以发现其实电路是一堆一堆的,每一堆电路就是一个模块,然后看其中的主要器件,一般看芯片就行,然后去电路图上找,你就知道这是什么模块了。你们的工程师说哪个模块有问题,你去测对应电路就行。测电路,你可以一条线路一条线路地测,感觉一般都是接触不良、虚焊的问题,还有短路,在PCB上一般出现在芯片的相邻管脚处。也有很小的可能性,PCB画错了,不过只要原理图画对,封装正确,是可以避免的。说起画板,有一点很重要,就是走线的规范性,若走线不规范,也会导致问题的产生。如果你把有问题的模块每条线都查了,还是没找出问题,那也只能问你们工程师了。 |
楼主,我比你的基础还差,首先,努力看懂电路图,然后看懂PCB,这是我近期的目标,活到老,学到老!
溟谷 发表于 2017-2-26 23:00 师兄,看《电路原理》有什么用处??请您帮我回答一下 |
溟谷 发表于 2017-2-26 23:00 师兄,请问一下看《电路原理》有什么用处 |
我反正是零基础,不过我推介弗洛伊德的《电路原理》。我也是在网上找百度到的,因为我看过国内大学通用的《电子威廉希尔官方网站
基础》,各种看不懂,各种怀疑自己。虽然是入门书籍,两者对比,可能后者言无不说,原理清楚详实,看了让人耳目一新,也让业余自学者看到希望。举个具体的例子,串联分压,是因为任一串联电阻电流相等与电源流出的也相等,然后用电压除电阻表示,稍微移动左边分母,就得到串联电路的分呀公式。当然后面还有并联分流公式,叠加定理,戴维南,诺顿定理,讲得也让人信服。
PCBA维修,现在还有师傅会带吗?我面试了几个公司,人家第一句话就告诉你,没人带,关键还是没接触过的领域主板级维修,你给你一天时间看能否修,让我觉得不知所措,信心被打入谷底。
492 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1206 浏览 1 评论
2625 浏览 1 评论
957 浏览 0 评论
3889 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 05:37 , Processed in 0.790186 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
