MSP430F5172使用ADS1220芯片采样,但是发现系统上电以后,DOUT/DRDY和DRDY引脚是高电平,没问题。配置I/O寄存器以后发现降到300mV左右,无法触发采样完成中断,请问这是什么原因?
其中DOUT/DRDY是P1.3,DRDY引脚是P1.4,I/O寄存器配置代码如下。 void portsInit (void) { P1OUT = BIT0;//CS P1DIR = 0xE7;//P1.0 P1.1 P1.2 P1.5 P1.6 P1.7 输出,P1.3 P1.4 输入 P2OUT = 0x00; P2DIR = 0xFF;//未用引脚,配置为输出模式。 P3OUT = 0x00; P3DIR = 0xFF;//未用引脚,配置为输出模式。 PJOUT = 0x00; PJDIR = 0xFF;//未用引脚,配置为输出模式。 PMAPPWD = 0x02D52; // Enable Write-access to modify port mapping registers P1MAP1 = PM_UCB0CLK; P1MAP2 = PM_UCB0SIMO; P1MAP3 = PM_UCB0SOMI; P1SEL |= (ADS_CLK + ADS_DIN + ADS_DOUT); //ADS1220 nDRDY Interrupt P1IES |= (ADS_DRDY_N); // High to Low Edge P1IFG &= ~(ADS_DRDY_N); // Clear any previous interrupt P1IE |= (ADS_DRDY_N); } 附ADS1220引脚图
P1.4/PM_UCB0SIMO,这是SPI复用引脚,当P1SEL.4使能第二功能时,P1.4脚电平为模块自动控制了,肯定是设置为输出,和AD芯片的引脚冲突,如果要用SPI模块请修改电路,或者采用软件控制3个通信引脚来通信
763 浏览 1 评论
479 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
598 浏览 0 评论
1249 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1519 浏览 0 评论
12665 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-31 21:31 , Processed in 0.675152 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
