`额定电压:
铝电解电容本体上标有的容量和耐压,这是很重要的两个参数,是选用电容最基本的条件。在实际电容选型中,对电流变化节奏快的情况中要用容量较大的电容,但并不是容量越大越好。首先,容量增大,成本和体积可能会有所上升,另外,电容越大充电电流就越大,充电时间也会越长。这些都是实际应用选型中要考虑的。下面逐日科技简单说一下各参数的影响。 额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压。在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V等。电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。 寿命 : 首先要知道一点,铝电解电容肯定会坏,只是时间长短问题。影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等。正常使用情况下,最大的影响就是温度,因为温度越高电解液的损耗越快。这里的温度是指铝箔工作温度。厂商一般会将电容寿命和测试温度标注在电容本体。 因电容的工作温度每增高10℃寿命减半,所以不要以为2000小时寿命的铝电解电容就比1000小时的好,要注意确认寿命的测试温度。每个厂商都有温度和寿命的计算公式,在设计电容时要参照实际数据进行计算。需要了解的是要提高铝电解电容的寿命,第一要降低工作温度,在PCB上远离热源,第二考虑使用最高工作温度高的电容,当然价格也会高一些。 阻抗: 在特定的频率下,阻碍交流电流通过的电阻即为阻抗。它与电容等效电路中的电容值、电感值密切相关,且与 ESR 也有关系。电容的容抗在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围时电抗降至ESR的值。当频率达到高频范围时感抗变为主导,所以阻抗是随着频率的增加而增加。 开关电源中的输出滤波电解电容器,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。 总结 从表面上来看DF、漏电流、ESR愈低,纹波电流愈高,铝电解电容性能越好,但是性能提高的代价是体型的肥大和价格的提高。因此,铝电解电容的选择必须慎重,既要兼顾性能要求,又要考虑封装尺寸,在设计时一定要针对系统要求,仔细查阅相关的产品手册,认真确定适宜的型号,并进行实际测试。逐日科技是一家电子元器件供应商。它所代理的电解电容产品免费提供样品,均为原产正品。 ` ![]() |
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 03:04 , Processed in 0.575841 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
