1.单位换算:1M=1000K=1000000
2.贴片电阻电阻又分为一般贴片电阻与精密电阻两类,其重要区别为零件偏差值及零件表面之表示码位元数不同。 一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码 精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码 3.换算规则如下: 一般电阻 精密电阻 数值(AB)×10的n次方= 电阻值±误差值(5%) 数值(ABC)×10的n次方=电阻值±误差值(1%); 4.阻值换算的特殊状况: a、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1. b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点. 例:4R3=4.3±5%; 69R9=69.9±1% 5.精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其他代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算-东莞市平尚电子科技有限公司 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:37 , Processed in 0.327337 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
