问题1 uchar SPI_RW_Reg(uchar reg,uchar value) //寄存器访问函数,用来给对应寄存器写值。是通过WRITE_REG命令(0x20+寄存器地址) { uchar status; CSN = 0; status = SPI_RW(reg); SPI_RW(value); CSN = 1; return(status); } 我想请问一下,这里的status是什么目的,return(status)又是为什么。 问题2 void TX_mode(uchar*BUF) { CE = 0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,BUF,RX_PLOAD_WIDTH); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA,0x01); //通道0自动应答使能 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x01); //接受通道允许 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x0a); // 04寄存器,后4位0,等待250+86us,后1010是中文使用手册翻译有误 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH,40); // 40? SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP,0x07); //PLL_LOCK允许,传输速率1M,发射功率0,低噪音放大功率使能 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG,0x0e); //CRC使能,设成发送模式,16位CRC校验,上电,上电模式,MAX_RT,TX_DS,RX_RD中断产生时,IRQ引脚电平为低 CE = 1; } 这里的 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH,40); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通0x40 ![]() |
11个回答
第一个问题。根据24l01的数据手册时序图,见附件图,在写操作的时候,通过MOSI写入数据后,在MISO引脚会有数据输出,此时返回的就是MISO的数据,如果程序编写严谨,就需要判断返回的数据是否准确。
第二个问题。这个通道只要收发一致就行,不用过于纠结。 第三个问题。同样观察时序图,在启动一次数据传输时,默认要让CSN为高,SCK为低.而CE引脚,根据工作模式的参数,当CE=0时,芯片处于待机模式,当为1时,表示其工作模式,所以在初始化的时候应该将其处于待机模式。IRQ引脚为中断引脚,根据手册的说明,MCU给IRQ写1,将中断禁止,也符合初始化的要求。
最佳答案
知道的大神回答一下呗,只要能解决,还有打赏
问题1:status就像他的字面意思,就是一个状态标志位,这是个好的习惯问题,SPI写完后会返回一个状态标志位,表示写完了。(确保写入不会出现问题,那你可能会问会出现什么问题?答案:会出现时钟频率较高的CPU在写入未完成就执行其他操作等类似问题,时钟频率较低(时钟频率的高低是根据SPI从芯片的时序来判断的)的情况下);
问题2:看手册可得知他有40个通道此处他用的是40通道而已(注意不是0x40,而是十进制的40,即0x28)另外你图片没传上来,看不到; 问题3:这个根据时序图写出来的,只是为了确保不会乱写入数据,实际意义不是太大。 |
tatto_chen 发表于 2017-2-21 14:48 你好,有怎么操作 RF_CH寄存器的图或说明吗,我的中文手册上没有 |
602411570 发表于 2017-2-21 15:46 你好,有怎么操作 RF_CH寄存器的图或说明吗,我的中文手册上没有 |
来了学习下了啊!!!!
路过学习下了啊
收发的程序是一致的就可以啊
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:15 , Processed in 0.585413 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
