做单电源的电桥放大器,使用ti芯片INA333取差模信号放大,就参考电压问题有些疑惑。 首先,利用电阻分压的办法来得到1/2VCC,作为参考电压脚的电压输入,发现波形不对,如下图1所示。 对于单电源工作的运放,我经常采用的是电阻分压的办法来提供电压偏置,如下图2 所示。但是有时发现,有的芯片的参考电压不能电阻分压的办法来得到时就会出现各种问题,包括波形的失真,甚至就不工作,个人的解决办法是电阻分压之后再过电压跟随器,一般就没有问题。只是知道跟随器的输出阻抗极低,有较大的输出电流,但是具体就感觉不太明白。 所以,想就自己遇到的一个具体的问题来请教一下大家,关于参考电压的问题,什么情况可以电阻分压,什么情况就需呀连接跟随器或者稳压芯片,或者大家如有更好的办法还请多多指教!实在感谢! |
5个回答
可以讨论一下,,,,,
这个是否好运放的供电方式有关
新手想问个问题,用Vcc/2经过电压跟随器后再接在输入端,那但是用运放做一个电压跟随器,它自身也需要供电,同样面临着单电源供电的问题啊
这与输出阻抗和阻抗匹配有关系。用运放跟随输出作为基准电压源时,运放输出阻抗非常大,所以不会有问题。你用的分压电阻阻值太小时,该阻值会与芯片基准部分内阻构成分压,因此影响准确度。
578 浏览 0 评论
443 浏览 0 评论
2131 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1718 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
914 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 05:24 , Processed in 0.692994 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
