平尚科技贴片电阻阻值误差精度有±1%,±2%,±5%,±10%精度,平尚科技最高精度能达到±0.1%,确保你要的贴片电阻制造我们都有.我们常规用的最多的是±1%和±5%这两个精度, 一般±5%精度的常规是用三位数来表示。 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 。为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。B5X,D1B,47R,24R,12D,30C不是 常规的标注?必须找生产厂家的规格书?贴片电阻有功率的大小如0805?1206等1/4W 1/2W电阻当然还有其他功率如1/8W的,大致上也就这三种最常见了。
阻值的识别,贴片电阻的阻值打在表面上,举例如下: 103=10×10^3=10KΩ 223=22×10^3=22KΩ 122=12×10^2=1.2KΩ 301=30×10^1=300Ω 850=85×10^0=85Ω 1R0=1.0Ω 精度高的可能就有四位了表现方式相同 1003=100KΩ 1702=17KΩ 1501=1.5KΩ 3481=3.48kΩ R100=0.1Ω ![]()
1175 浏览 0 评论
3009 浏览 0 评论
10549 浏览 0 评论
8704 浏览 0 评论
8825 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-11 07:05 , Processed in 0.545213 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
