` 推焦车无线控制风机除尘的应用实例
一、 需求分析 来自中国平煤神马集团许昌首山焦化厂需求:客户说现场有两台推焦车,每台推焦车各安装一个旋转按钮,通过无线远程控制地面除尘风机高速和低速运转。距离有500米左右,要传到中控室,而且监控室组态软件要时时监测每台推焦车控制风机除尘状态。 二、 应用方案 通过西安达泰开关量无线控制终端两发一收可以实现此功能。由于现场两台推焦车是移动物体,无法布线,需采用无线方式。给每台推焦车各安装一块两路无线开关量输入终端(发射端),把旋转按钮的高速和低速信号线各接入到模块输入端,然后模块供24V直流电源,安装天线即可。地面除尘风机高速运转和低速运转信号线接(接收模块)输出端即可(需要外部接继电器,模块输出端可直接驱动24V继电器)然后模块供电,天线安装即可。 以上是通过无线传输器替代了数百米的拖线,可见无线传输方案的优点是施工简单,工作可靠灵活不会有断线故障,对于运动或旋转设备的信号控制传输来说是最佳方案。 本方案只需要2块发射终端110HC-T2和一块接收端110HC-R4开关量信号无线传输器, 两个发射终端各有2DI,对应接收端是4DO,可直接与旋转按钮和风机信号线连接,实现开关量信号无线控制。 本方案的好处是:没有运行费用,不用插卡,实时通讯速度快;不用拉线,传输距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到5公里以上。 三、 本方案相关案例 ◆ 山东石横特钢控股集团有限公司DTD110HC两发一收 推焦车控制除尘风机 2015年实施 ◆ 平煤神马集团许昌首山焦化厂DTD110HC 两发一收 推焦车控制除尘风机 2016年实施 ◆ 新疆昌吉天翼焦化厂 DTD110HC 电机远程控制 2015年实施 ◆ 山东省淄博市傅山焦化厂 DTD110HC 调节器阀门控制 2014实施 ◆ 河北邯郸钢铁焦化DTD110HC 天车和地面的控制室之间 2发1收 2012实施 ` |
3544个成员聚集在这个小组
3419 浏览 1 评论
4095 浏览 0 评论
3557 浏览 0 评论
4156 浏览 1 评论
20848 浏览 11 评论
998浏览 2评论
2160浏览 2评论
1233浏览 1评论
1464浏览 1评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-23 00:49 , Processed in 1.102792 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
