扫一扫,分享给好友
想请教一下,用PC机的LAN口连接4034c,采集其信号幅值。用VISA Resource Manager显示仪器已连接,labview编程的instrument drivers 也显示出Tektronix MDO4034c,运行labview里自带的例程就报错,错误代码如下:
-1074003951 Agilent 34401.lvlib:Initialize.vi(ERR) The ID Query failed.This may mean that you selected the wrong instrument or your instrument did not respond.you may also be using a model that is not officially supported by this driver.if you are sure that you have selected the correct instrument and it is responding,try disabling the ID Query. 看起来是初始化的问题,有人能帮帮我吗?怎么解决这个问题?我的Labview是2015。 |
英文里明显给了你解释。The ID Query failed。
意思就就是,你驱动是给型号A用的,但是你手里的仪器是非A型号的。 通俗点讲,你的仪器和你的仪器LabVIEW的VI函数不匹配。
最佳答案
1.先用*IDN?n指令测试是否能够返回正确的示波器产品信息
2.如果可以返回产品信息,说明仪器程序连接通信正常;如果没有返回,检查仪器控制接口是否正常; 3.设备连接通信正常后,检查第三方驱动是否有问题,建议用该仪器的编程手册进行仪器控制。 |
1231 浏览 1 评论
1682 浏览 2 评论
2091 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2631 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2565 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-12 16:25 , Processed in 0.651980 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
