不同MLCC贴片电容的材质的频率特性也不同。设计师必须了解不同材质的MLCC贴片电容不同频率特性。
比如C0G(又称高频热补偿型介质)的高频特性好,X7R的次之,Y5V的差。 在做平滑(电源滤波)用途时,要求容量尽量大,所以可用Y5V电容,也就是说,Y5V电容可以取代电解电容。 在做旁路用途时,比如IC的VCC引脚旁的旁路电容,至少要选用X7R电容。而振荡电路则必须用C0G电容。 由于Y5V的性能较差,我一般都是不推荐使用的,要求设计工程师尽量考虑用X7R电容(或X5R电容)。 如果对容量体积比要求高的场合,则考虑用钽电容而尽量避免用Y5V电容。 当然,如果你们公司要求不高,还是可以考虑Y5V电容,但是要特别小心。 ---东莞市平尚电子有限公司官方网站,如需转载请注明文章出处链接 |
3233 浏览 0 评论
4404 浏览 0 评论
6628 浏览 0 评论
4150 浏览 2 评论
6814 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 12:21 , Processed in 0.992710 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
