扫一扫,分享给好友
如题,例如含有三个元素的一维数组{a,b,c},怎样利用这三个元素得到九个坐标(x,y),其中y分别取三个元素中的一个数,y取值固定以后x取遍这三个元素得到三个坐标,如y取a,x分别取a,b,c,得到点(a,a),(b,a),(c,a), y取b,x分别取a,b,c,得到点(a,b),(b,b),(c,b), y取c,x分别取a,b,c,得到点(a,c),(b,c),(c,c), 例如由一维数组{1,2,3}得到九个点(1,1),(2,1),(3,1) (1,2),(2,2),(3,2) (1,3),(2,3),(3,3)] 实际应用中我需要把一个含有1500个元素的一维数组转化为坐标点,来进行后续计算,这样就可以转化为1500×1500个坐标,横纵坐标值可以用两个一维数组表示,以方便后面计算时用“索引数组”分别把坐标提取出来。 下面是我的写的一个算法: |
13个回答
最佳答案
1、有很多坐标直接可以在一维数组里面判断去除吧,最后不用计算1500*1500吧,没有具体的数据没法下结论。
2、不一定需要最优解,次优解、次次优解有可能也能满足要求。 |
gelf 发表于 2017-2-16 07:24 感谢您的回答。 1.取得点数越多,计算越精确,所以点数不能去除 2.这部分数据处理的代码,会影响程序整体性能,处理数据太慢,容易导致连续数据采集,处理,显示时机器内存不足 |
看了楼主的描述,写了一个简单的例子抛砖引玉吧,算是一种解决问题的方式,但不是最优解,楼主可以照着图片结果试着写一个程序观察一下运行结果,我在电脑上跑这个程序感觉很快。希望可以帮助到你。
这个程序跑起来不到1秒就搞定了,不知道你所谓的效率低指的是哪方面的影响。
yk8356993 发表于 2017-2-16 09:07 感谢您的回答,您这个程序运行起来确实很快,有几个地方不太明白 1,for循环外面的黑色方框是什么,两个for循环次数的接线端怎么连线?您看一下,我下面图片链接的对吗 2,您这段代码的功能,是吧数组相邻元素相加,再把相加的结果复制该数组大小次组成新的一维数组,对吧?不过和我需要的功能不怎么相关,元素同址操作部分可以借鉴 再次感谢您 |
caucyangzhang 发表于 2017-2-16 11:34 for循环外面的黑色框框只是一个修饰框,没有实际作用。 |
楼主可以用矩阵试试。
提供一个思路,如果你会matlab的话可以结合matlab脚本来实现
可能创建矩阵要多连线,不过就是一次而已
自顶一下,哪位大神有更好的方法欢迎回复
842 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1344 浏览 2 评论
1896 浏览 1 评论
2298 浏览 2 评论
2703 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 10:48 , Processed in 1.085760 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
