11个回答
仔细看看OP07的引脚分布吧。6脚输出,7脚VCC。
6脚和7脚管脚,你仔细跟图对比一下,运放都没有工作起来。
哎 楼主连管脚都没有搞定
原理图上脚的顺序是为了画原理调整过的,实际电路是没问题的,就是调试不出理论结果。 |
适当提高下工作电压试试
怎么理解你所谓的实际电路没有问题?原理图中的管脚顺序是可以调整,可你倒是把管脚编号给改改吧,如你画的图,反馈电阻连接的是芯片第6脚的位置,但你的那个位置管脚标号标的是7啊,这样在Layout的时候,你的反馈电阻实际是连接到第7脚了。 |
没接错就找不到毛病
gniquhs 发表于 2017-02-16 00:08 实际调试是加的5V电压, |
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
136 浏览 2 评论
1803 浏览 0 评论
1696 浏览 1 评论
1823 浏览 4 评论
2352 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-24 21:45 , Processed in 0.847493 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
