是我偷懒没配图,下面是我简单画的示意图,希望你能看明白 源阻抗Zg和传输线阻抗Zin 共轭匹配 输出阻抗Zout和负载阻抗ZL 共轭匹配
最佳答案
这个不知楼主说的水声发射器和声呐有无关系
看你这2个问题几天都没人回答,我也只好翻翻我的大学课本《射频电路设计-理论及应用》,总结如下:
为了达到最大输出功率 条件: 传输线阻抗 和 源阻抗共轭复数匹配 传输线阻抗:从源端向传输线后面看去 源阻抗:从源端向源内部看去 为了达到最大传输功率 条件: 输出阻抗 和 负载阻抗共轭复数匹配 输出阻抗:从负载向传输线看去的阻抗 负载阻抗:从负载输入端向负载看去 |
gniquhs 发表于 2017-2-15 23:13 【阻抗匹配】,在不同的领域、不同的场合,有着完全不同的含义。 传输线的概念,离楼主的问题远了点。 |
含义有何不同?能举个方便理解的例子么 |
仅举出不多天前的一个帖子为例: 电压跟随电路似乎没有出现阻抗匹配 https://bbs.elecfans.com/jishu_1110036_1_1.html (出处: 中国电子威廉希尔官方网站 论坛) |
gniquhs 发表于 2017-2-15 23:13 你好,先谢谢你的回复,还有点不懂 传输线阻抗:从源端向传输线后面看去 输出阻抗:从负载向传输线看去的阻抗 这是你说的两句回答,但是从源端想传输线看 和 从负载向传输线看 这都是同样的传输线,那么传输线阻抗和输出阻抗岂不是一样吗? |
哈哈,谢谢你这么热情 但是我的问题就在你这个图中间的部分 传输线网络,左边是Zin,右边是Zout, 我一直想不通得是,既然是同一个传输线网络,那么输入左边看进去和右边看进去一样啊 即Zin和Zout是一样啊?我一直困惑在这儿。 或者可否这样理解,Zin就是不加源端和负载时,传输线的输入阻抗 而Zout是不加负载,而是源端网络加上传输线网络后,这整个部分的输出阻抗? 麻烦你再回答下 |
Zin是要算上负载网络的 Zout也是要算上源端网络的 |
你的意思是说 元端网络+传输线网络 构成的板块的右侧输出 就是Zout 传输线网络+负载网络 构成的板块的左侧输入 救赎Zin |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:30 , Processed in 0.741461 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
