屏蔽箱的主要功能是将电磁能力限制在一定空间范围内用于抑制辐射干扰,并对传导和辐射进行处理以实现给被测无线通讯设备提供无干扰的测试环境。 屏蔽机箱对于产品来说,是非常重要的,严重的电磁干扰会导致里面的设备无法正常工作,因此从电磁屏蔽的角度考虑,主要要考虑所屏蔽的电场波的种类。对于电场波、平面波或频率较高的磁场波,一般金属都可以满足要求,对于低频磁场波,要使用导磁率较高的材料,导磁密度高,敏感度高的材料。 1、屏蔽箱可测试范围一般都从300M-6GHZ(SZR-TD06锥形RF屏蔽箱)。屏蔽箱隔离度按材料分,有些隔离度比较强,有些隔离度比较差(SZR-TD06锥形RF屏蔽箱可以达到85dBm以上)。 2、尺寸的话,你如果是测手机的话,一般长宽高有150X150X150毫米以上就可以了。5寸屏幕的手机大于上面那个尺寸应该问题不大了。 3、屏蔽箱的牌子比较多,价格差异也大,关键看你怎么判断是否真材实料,测试手机的屏蔽箱一般都是用锥形屏蔽箱。 4、屏蔽箱材质一般有铝、钢两种,铝比较轻盈,但是吸收电磁波能力较差,不锈钢吸收最好,但是比较笨重。如果你听到又轻,吸收能力也好的,一般都是忽悠你的。这世界暂时还不能兼顾又轻吸收电磁波又好的屏蔽箱。 |
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:37 , Processed in 0.318982 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
