我在做超声波金属测厚仪,主要是按超声波发出和返回的时间来计算金属厚度。 现在在面包板制作和测试阶段, 我们用arduino nano当MCU,目前是成功的放大了arduino发出的脉冲,激活了超声波传感器,然后oscilloscope能看到返回的超声波,中心频率是5MHz。 然后我们放大也滤波了返回信号,但是还是arduino还是检测不到。所以想弄一个包络检波电路来降低信号频率,直到信号能被检测到。 我上网看了看,我们需要先来个整流电路然后在包络检波。但是因为我们只有正极电压,用LM7171放大器做不出来,不知道有没有什么办法只用三极管来做这个包络检波? 谢谢啦! |
你正在撰写讨论
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:25 , Processed in 0.923315 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
