扫一扫,分享给好友
另外,总结一下常见的samba配置及说明: [share] # 该共享的共享名 comment = smb share test # 该共享的备注 path = /home/share # 共享路径 allow hosts = host(subnet) # 设置该Samba服务器允许的工作组或者域 deny hosts = host(subnet) # 设置该Samba服务器拒绝的工作组或者域 available = yes|no # 设置该共享目录是否可用 browseable = yes|no # 设置该共享目录是否可显示 writable = yes|no # 指定了这个目录缺省是否可写,也可以用readonly = no来设置可写 public = yes|no # 指明该共享资源是否能给游客帐号访问,guest ok = yes其实和public = yes是一样的 user = user, @group # user设置所有可能使用该共享资源的用户,也可以用@group代表group这个组的所有成员,不同的项目之间用空格或者逗号隔开 valid users = user, @group # 指定能够使用该共享资源的用户和组 invalid users = user, @group # 指定不能够使用该共享资源的用户和组 read list = user, @group # 指定只能读取该共享资源的用户和组 write list = user, @group # 指定能读取和写该共享资源的用户和组 admin list = user, @group # 指定能管理该共享资源(包括读写和权限赋予等)的用户和组 hide dot files = yes|no # 指明是否像UNIX那样隐藏以“.”号开头的文件 create mode = 0755 # 指明新建立的文件的属性,一般是0755 directory mode = 0755 # 指明新建立的目录的属性,一般是0755 sync always = yes|no # 指明对该共享资源进行写操作后是否进行同步操作 short preserve case = yes|no # 指明是否区分文件名大小写 preserve case = yes|no # 指明是否保持大小写 case sensitive = yes|no # 指明是否对大小写敏感,一般选no,不然可能引起错误 mangle case = yes|no # 指明混合大小写 default case = upper|lower # 指明缺省的文件名是全部大写还是小写 force user = testuser # 强制把建立文件的属主是谁。如果我有一个目录,让guest可以写,那么guest就可以删除,如果我用force user= testuser强制建立文件的属主是testuser,同时限制create mask = 0755,这样guest就不能删除了 wide links = yes|no # 指明是否允许共享外符号连接,比如共享资源里面有个连接指向非共享资源里面的文件或者目录,如果设置wide links = no将使该连接不可用 max connections = 100 # 设定最大同时连接数 delete readonly = yes|no # 指明能否删除共享资源里面已经被定义为只读的文件
发布
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
1004 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3272 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1443 浏览 0 评论
基于米尔全志T527开发板的OpenCV进行手势识别方案
2102 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何实现手写数字识别
1614 浏览 0 评论
【新品试用】英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用活动
75238 浏览 21 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-27 13:38 , Processed in 0.779798 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
