对讲机使用过程中的常见故障及排除故障的解决方法
问题一:对讲机打开开关后,对讲机不工作并无任何反应。 故障分析:电池组电量耗尽。电池组未正确安装。主板损坏。 解决办法:将电池取下,重新安装一次或将电池组充满电后再次尝试,或换新的电池组。如问题仍未解决,请找普乐仕经销商查验维修。 问题二:对讲机电池在充电后,使用时间很短就没电了。 故障分析:电池组寿命到期。 解决办法:联系经销商更换或购买新的电池组。 问题三:对讲机不能与组内其他成员对话。 故障分析:组内成员距离本机距离过远,超出范围。组内成员对讲机频率频点不相同。 解决办法:拉近组内成员通话距离。将对讲机频率的频点改成相同的。 问题四:对讲机通话中出现非组内成员的声音。 故障分析:组内对讲机的频率与非组内成员的频率过于接近。 解决办法:将组内所有对讲机产品的频率改换另一个频点后测试。 |
3533个成员聚集在这个小组
3409 浏览 1 评论
4086 浏览 0 评论
3553 浏览 0 评论
4150 浏览 1 评论
20835 浏览 11 评论
987浏览 2评论
1762浏览 2评论
1224浏览 1评论
1444浏览 1评论
548浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-14 19:06 , Processed in 1.054179 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
