来源 网络 空间矢量调制已经成为用于基于场定向控制(FOC)的电机系统的最流行的电压调制威廉希尔官方网站
。目前最常使用的SVM威廉希尔官方网站
涉及直接操控电压状态以便产生所需的电压矢量,而不需要查找表或三角计算。除带来上述好处外,尚有一种不太为人所知的威廉希尔官方网站
给予开发者无缝地过渡到过调制工作模式的能力。本文中,将从图形视角与支持方程角度来表述SVM的基础。 SVM三角学 大多数三相电动机不允许接入它们的中性连接。SVM利用电机内部的浮动中性点,并使用完全DC母线(buss)电压。在图1中,示出了三个电压矢量:Va在X轴上、Vb移动120度、Vc移动240度。 ![]() 图1:表示三相电动机的三个绕组电势的电压空间矢量。 DC母线电压(Vbuss)跨越与Vb和Vc相交的两条水平线。在这种情况下,三相线-线电压Vbc充分利用了Vbuss。 图2示出了当电压矢量从X轴旋转90度且同时在Vbuss的中心保持中性时发生的情况。 目前,母线电压不够大、不足以产生电压矢量Va。这是当纯三相正弦曲线在载波上调制以产生三相PWM时的情况。 为了创建三个对称正弦曲线,必须减小所有电压矢量的幅度。每个电压矢量必须减小的量如下式所述: ![]() 这将峰-峰值电压降低了15.5%。 ![]() 图2:通过将中性点保持在Vbuss的中心,电压矢量Vb的幅度必须在电动机旋转的某些角度处减小。 SVM威廉希尔官方网站
采用图2中的三相矢量,并将它们全部向下移动,使得相电压的大小不必减小。 采用图2并将其中性向下移动、如图3所示,允许电压矢量Va具有相同幅度。在图3的情况下,中性点从Vbuss/2向下偏移,偏移量如下: ![]() 对图3来说,向下移动没问题,但当Va直接指向下方而非上方时,情况会怎样?在这种情况下,我们需要将所有电压矢量向上移动等于0.1443×Vbuss的量。 换句话说,需要被添加到所有电压矢量的共模偏差的量是动态的,并且是空间矢量旋转角度的函数 。 ![]() 图3:中性向下移动允许矢量Va保持更大幅度。 图4示出了SVM波形的360度旋转。你还可以看到电压矢量的方向和中性点经历的路径。 ![]() 图4:30度角时,SVM波形的完整旋转。Va是该矢量图的参考点。 创建SVM SVM用在微控制器(MCU)中时,计算量必须保持最小。当初次研究SVM时,得出的印象是:必须创建三个正弦曲线和一个三角波形。如果是这种情况,那么SVM将对处理器和内存有高要求。因为不需要正弦计算或查找表,所以比预期简单得多。让我们首先了解如何创建三相波形。 在FOC系统中,控制在同步参考系中完成,其中大多数信号看起来像DC波形。然后,通过逆Park变换将同步信号变换成静止参考系。在静止参考系中只出现两个随时间变化的信号。当处于稳定状态时,信号采取正弦和余弦形式。 SVM必须将Vα和Vβ这两个信号从静止参考系取出,并将它们转换成三相(Va,Vb和Vc)输出。在嵌入式处理器中,SVM算法的输出必须是可以使用MCU的PWM外设轻松创建的PWM波形。 创建SVM的三个过程如下:
2260个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
12068 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6062 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11170 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4644 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4391 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1847浏览 1评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 17:37 , Processed in 0.383102 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
