`电脑的小音响的线被孩子拽断了,而且是全断了,自己试的焊了几次还是找不到那个线焊哪个地方,求高手帮忙说下,有没有大师啊,帮帮忙,总共9个线,主音箱2个红黑,副音响2个蓝绿,USB2个黑红,3.5耳机插头输入3个白蓝绿,怎么接求大师按从左到右一次说下 ` ![]() |
9个回答
左上1是输入屏蔽线,2、3是左右音频输入,右边两个接电源,正负极跟电容正负极相同,中间4个是主副音响
最佳答案
背面不是标一部分,电位器前的接输入,最后的接电源
USB两线接电解电容两端,耳机3根线接图片左边半圆口处,那个十R和一R处接副音响,方型图标十一外接主音箱,USB正负极不要接错,还有耳机线要找出那个地线,就是负极
找一下那款IC的资料线路 结合实际线路图找一下
USB的红对应芯片最右边一点,黑线为第二点,芯片下方的四个点为接音响,R-接音响黑线,R+接音响红线,另一对+、-点请看喇叭处的焊点+、-号,对应接上,耳机线有点麻烦,有万用表的话,可以量一下耳机插头处靠近塑料端点(为负极)与哪条线通则接到最左边点上,另两条线随意接,如果想追求左右声道,就百度一下,如果没有万用表则把USB、喇叭接好后接上电源,耳机线也播在电脑上并放上歌曲,选耳朵线其中两条线接触焊点,音响都能出声就对了
果然大能多啊!
USB的红线接最右边,黑线接在第二个上(从右向左);
副音响线接第三个点,第四个点上,正负需要上电以后测试; 主音响接第5个和第6个点,正负上电后测试再确定; 耳机三根线,两根喇叭线,一根地线,先确定地线,需要用万用表测量,看那根线跟USB的黑线是相通的;可以确定为地线; |
我来晚了,不过问题解决就好了!
查一下那块芯片,就可以找到输出脚,输入脚,电源和地了,然后顺着脚找到点焊起来就可以了
2173 浏览 0 评论
1541 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2251 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
2234 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-4 21:13 , Processed in 1.156856 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
