扫一扫,分享给好友
12个回答
可能是光耦1导通时光耦出现程电阻,史Q1处于半导通状态,而Q2也是饱和导通导致烧坏Q2,可以换一下其它型号光耦试试
最佳答案
你的12V电压通过Q|和Q2直接对地短路了建设在Q2发射极或极电极串入电阻
看图没有什么问题,仔细查查线路和元件有无错误。
电阻是图上标注的值,NPN三极管是J3Y ,PNP三极管是2TY,换了好几个PNP三极管了,上电2-3秒就烧掉了 |
你是指光耦导通不完整吗,这种驱动方法不太好吗?有没有什么比较稳妥的方式推荐 |
使用图腾柱电路驱动mos管的目的是为了快速翻转,降低mos管翻转期的功耗,mos管是电压控制型,驱动管只是流过其结电容充放电电流和偏置电阻的偏置电流,这个电流瞬时值较大,平均值极小不至于烧驱动管。建议分段检查,能够在几秒中烧坏管子,电流一定在100mA以上。两个驱动管不会同时导通,怀疑mos管栅极漏电? |
你可以去掉Q2三极管试试?在光耦再并联一个下拉电阻, |
Q1,Q2反了,还有这个图腾柱电路多余,4脚的光隔速度就KHz,后级反应再快受光隔的影响,整体速度也提不高,用一个三极管足够,特殊要求要图腾柱话,这电路也不合适,光隔有0.7Ⅴ左右压降,就算光隔开通,驱动端电压也不为0,找个完善点参考电路,另两个三极管的参数必须匹配,PNP应比NPN稍快,
谢谢支持。以后大家可以相互交流,相互学习增长知识。
随着管子温度升高,Q1和Q2会同时导通,即使你没有输入任何电流。正确做法是要在Q1、Q2的输入端串联两个二极管,推荐你参考我这个电路https://bbs.21dianyuan.com/thread-329560-1-1.html
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1631 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
714 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
770 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
643 浏览 0 评论
750 浏览 1 评论
12241 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-1 20:01 , Processed in 0.588381 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
