见附图一,插上电源后,指示灯亮 。可是 不加热。 见附图二,打开后,测量 A B两点不通;C D两点 通。 初步分析: 因 指示灯 和 加热管 是并联的,且 接头处 良好。因此,应该是 加热管 坏了。 因为 没有找到 加热管,所以 不能确定。 因此 ,发帖 求助!还望 前辈、大侠指点 ! 非常感谢! 附图一 |
16个回答
AB点就是电热丝,AB点不通就说明己无法修了
最佳答案
看一下壶把上那个蒸汽微动开关是否导通
本帖最后由 晓晓江南 于 2017-1-27 07:37 编辑 楼主有唔查过电源线与加热管两端的接触是唔是导通的,如果没有导通,就会发生打开开关后,指示灯亮,而加热管不加热的情况,下图用红圈已标注电源线与加热管两端的接触点。 ![]() |
谢谢支持,以后多多交流。
你好,我来说一下我的经验和想法,你测ab肯定不同,直接测量壶低才可以,这种现象一般是壶低和底下的壶座接触不良,仔细观察换装接触是不是有发黑锈迹或者烧糊变形等。我修过很多,基本上都是那的问题,因为电流大。
查下触电吧,这没有难度维修啊
看看,,,,,,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。
好像是加热管的熔断器断了
电热壶是最简单的家用电器之一。故障现象只有:
1-1 按下开关不加热且指示灯不亮,则检查电源插头、开关和加热盘; 1-2 按下开关不加热且指示灯亮,因指示灯是氖泡,属于电击穿发光,故可判断加热盘有问题; |
是不是发热管坏了,测一下电阻
晓晓江南 发表于 2017-1-27 07:33 谢谢大侠! 已确认: 红圈 标注的 电源线和加热管两端 接触良好! |
学习了………………
学习了,
是不是发热管坏了,测一下电阻
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:56 , Processed in 0.777061 second(s), Total 71, Slave 65 queries .
