扫一扫,分享给好友
要求是labview环境下采用雷诺集成式CT15-V-B-B-6涡轮流量传感器及cDAQ-9178控制机箱和NI-9215电压输入模块设计开发液压系统流量测试系统,实现液压系统流量的实时测试与数据处理。 应该是需要采集流量数据吧,可是我在DAQ的模拟输入里没有找到啊,只有压力 ![]() |
5个回答
这个看仪器参数,说明书应该是有说明的。比如20mA对应的流量是多少。100mA对应的流量是多少。一般是线性对应的。当然也有非线性的。有些也提供了换算公式的。如果实在不知道可以打电话给供应商咨询一下。
最佳答案
有些传感器是输出电压或电流的所以要测电压或电流信号。还有daq本来就没有流量。
坛友能再具体地讲解一下吗 谢谢 |
也就是说通过测量电压或电流来间接测量流量数据吗?相互之间的转换是有公式还是仪器有规定参数? |
一般是基于传感器的电压电流信号换算的
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
966 浏览 0 评论
1136 浏览 1 评论
3740 浏览 3 评论
3470 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2965 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-21 21:28 , Processed in 0.643391 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
