一、电源故障判断
1、硬盘出现坏磁道。不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过 软件修复。碰到此类情况,首先要检查电源。如果确认是电源的问题,应当更换质 量可靠、稳定的新电源。 2、电脑运行伴有“轰轰”的噪声。www.168111777.vip 这时,问题一般出现在电源上的风扇,使得 噪音增大,如果电脑长时间没有开启过,电扇上面灰尘积攒过多,则可能出现这种 现象,解决办法是开启电脑,卸下电源,将风扇从上面拆下,除尘。然后再重新装 好,开机后一般噪声会消除。 3、光驱读盘性能不好。这种情况一般发生在新购买的计算机或新买的 上,读盘时拌有巨大的嗡嗡声,排除光驱的故障之后,很可能是电源有问题。www.28goboi.com 有必 要拆开检查一下。 4、超频不稳定。由于工作,对于电源的稳定性要求很高,如果电源质 量比较差,在超频后的电脑,经常会出现突然死机或重新启动的现象。一般只要更 换一个新的稳定的电源就可以了。 5、显示屏上有水波纹。有可能是电源的电磁辐射外泻,受电源磁场的影响,干 扰了显示器的正常显示,如果长期不注意,显示器有可能被磁化。 6、主机经常莫名奇妙地重新启动。有可能是电源的功率不够,电源提供的功率 不足以带动电脑所有设备正常工作,导致系统软件运行错误、硬盘、光驱不能读 写、内存丢失等,使得机器重新启动。 |
3个回答
了解一下
多谢经验分享。以后多多交流。
看看,,,,,,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。
2732 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1449 浏览 1 评论
1915 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
6754 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-3 01:07 , Processed in 0.486130 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
